Parujące szyby
  • rafal11
    • 10
    Parujące szyby
    eaglemirek, To weekend pełen wrażeń
  • Sebastian75
    • 912
    Parujące szyby
    Czy Wam też przy chłodniejszych dniach tak mocno parują szyby?
    W Megane III ustawiałem na auto i było OK, szyby ani razu mi nie zaparowały - tutaj jest inaczej; przy temperaturze poniże 10 stopni muszę ręcznie przełączać na mocniejszy nadmuch na szybę - inaczej auto szybko się zaparowuje.
    Czy to wina słabej dmuchawy w OIII - czy jakis problem?
    • Łabik
      • 346
      Mam O3 od Stycznia i nie mam problemu z zaparowanymi szybami.
      Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
      http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
      • Sebastian75
        • 912
        W piątek idę do serwisu - jestem właśnie po ustaleniu terminu.
        Ciekawy jestem, co powiedzą...
        • bob_best
          • 744
          Re: Parujące szyby
          Zamieszczone przez Sebastian75
          u mnie nic takiego nie występuje.
          Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
          • mariusz123a
            • 103
            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
            W serwisie wymienia Ci filtr kabinowy i to powinno rozwiązać problem
            • Sebastian75
              • 912
              Mariusz
              Czyli co - na produkcji wsadzili jakiś używany?
              A na poważnie - mógł się gdzieś zapchać zanim odebrałem auto? ? Bo paruja od czasu odebrania. ..
              • kecaj
                • 1511
                Sebastian75, a masz włączoną klimatyzację?
                • Sebastian75
                  • 912
                  @ kecaj - jasne
                  Dziwi mnie sytuacja, bo jak napisałem, w Megane III włączam auto, czyli bez stricte nawiewu na szyby, czylko stricte auto - i jest OK.
                  W Focusie też nie było problemu.
                  A to jest auto nowsze, więc ... bez przesady....
                  OIII niby większa, ale ma też dwa nawiemy z tytu - i to też nie pomaga.
                  Podejrzewam, że rzeczywiście coś musi być z filtrem, jak to napisał mariusz123a
                  • kecaj
                    • 1511
                    Sebastian75, może być źle zamontowany / zatkany odpływ wody z parownika.
                    Masz pod autem "plamę" od wody jak staniesz na chwilę?
                    • Sebastian75
                      • 912
                      Nie mam.
                      I nie mam też wilgoci na wykładzinie koło pasażera z przodu - podobno takie też są objawy.
                      Na początku myślałem, że to normalne w nowym aucie - ale jak nie przeszło to wczoraj umówiłem się do serwisu.
                      Poza tym autko bajka - i jestem mega zadowolony
                      • fario1969
                        • 72
                        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        Też jeździłem Megane II i III, a teraz O3. W moim przypadku w O3 nic tekiego nie występuje.
                        W żony Colt-cie powodem takiego zachowania był właśnie filrtr kabinowy.
                        • Sebastian75
                          • 912
                          Dzięki wszystkim - no, to liczę, że jutro się z tym uporają w ASO
                          • greg505
                            • 1239
                            Skoro nie masz "kaluzy" wody pod autem po dluzszym postoju na klime, to cos masz nie tak z odplywem.
                            U mnie trasa w 5 osob, przy intensywnych opadach deszczu odbywala sie bez zaparowanych szyb, nawet tylnych
                            Black magic
                            • Sebastian75
                              • 912
                              greg505 - powiedz mi, jak miałeś ustawioną klimę - eco/normal?
                              I - na ile stopni i ile było na zewnątrz?
                              Bo mi paruje, jak pisałem, jak jest na zewnątrz poniżej kilkunastu, a w aucie 20 ....
                              Myślałem, że może to wina ECO - więc zmieniłem na NORMAL - i dalej nic.
                              A najlepsze było ostatnio - jadę A4, jest naście stopni, nagle zaczyna padać deszcz i .... szybki od razu zaparowane. Magia
                              • greg505
                                • 1239
                                Mam ten najslabszy tryb, czyli chyba eco.
                                Temperatur zewnetrznych nie pamiem.
                                Moze masz caly czas obieg powietrza w trybie zamknietym, mimo ze ikonka sie nie swieci.
                                Sprawdz czy zmienia sie dzwiek nawiewu jak przelaczasz tryb, albo czy po wlaczeniu wstecznego aktywuje sie obieg zamkniety (ikonka sie nie swieci, ale jest wyraznie inny dzwiek z nawiewu)
                                Black magic
                                • Sebastian75
                                  • 912
                                  Zamieszczone przez greg505
                                  To sprawdzałem od razu...
                                  Ale podszedłem teraz do auta - dioda obiegu się świeci, zatem to raczej nie to....
                                  No chyba, że zamienili w fabryce "kolejność styków" - i świecący się obieg wewnętrzny nim nie jest
                                  Na 12 jadę do ASO - dam znać, co "znajdą"
                                  Nie brałem pod uwagi nieświecącej się diody - ale
                                  [ Dodano: Pią 09 Maj, 14 17:07 ]
                                  No i jest winowajca - spieprzono kabelek, odpowiadający za przełaczanie klapy kierunku nawiewu powietrza, sprawił, że ... auto cały czas jeżdziło na zamkniętym obiegu - bo silniczek odpowiedzialny za klapkę się spalił.
                                  Hm.... To ten obieg wewnętrzny jest cool w takim razie, skoro paruje tylko przy niskich temperaturach....
                                  Będzie to szło na gwarancji - coś na produkcji musiało pójść nie tak....
                                  • greg505
                                    • 1239
                                    Mialem nosa :wink:
                                    Black magic
                                    • Sebastian75
                                      • 912
                                      No, miałeś, greg505, miałeś.
                                      2 miesiące jeździłęm na zamkniętym obiegu ....
                                      • toman
                                        • 18
                                        czyli wrzucenie wstecznego automatycznie aktywuje obieg wewnętrzny ?
                                        Octavia 3 1.8 TSI - Candy Elegance
                                        • Sebastian75
                                          • 912
                                          Nie zauważyłem
                                          • greg505
                                            • 1239
                                            Musicie wlaczyc wczesniej to opcje w ustawieniach climatronika, nazywa sie to automatyczny obieg wewnetrzny
                                            Black magic
                                            • Sebastian75
                                              • 912
                                              greg505 - to nie to
                                              Zamknięty obieg powietrza zapobiega przedostawaniu się do srodka zanieczyszczeń w sposób AUTOMATYCZNY - a nie włacza z automatu obieg zamknięty przy wrzuceniu wstecznego biegu
                                              http://www.skoda-auto.pl/mini-apps/owners-manual/pages/octavia-iii.aspx?requestOwnersManualOnlineVersion=pl/Octavia_5E/05-2013/Manual/Octavia/online&requestOwnersManualLanguage=pl&requestOwner sManualEditionDate=05-2013#!pageId=00247
                                              • greg505
                                                • 1239
                                                Musialem to w instrukcji gdzies znalezc, pisali o uruchomianiu tego trybu zeby spaliny z wydechu nie dostawaly sie do wnetrza, u mnie ewidentnie glosniej nawiew chodzi po wlaczeniu wstecznego :roll:
                                                Black magic
                                                • kylo76
                                                  • 743
                                                  Ja tego w instrukcji nie znalazłem (przy okazji przepraszam za off topic temacie "dogrzewanie..."), serwis twierdzi, że czujnik wykrywa wzrost stężenia CO w kabinie, ale też nie zauważyli, żeby się sam włączył. U mnie tęż zaczęły ostatnio parować przy deszczu i niskiej temperaturze.
                                                  Też kiedyś miałem taka magię w Fiacie Linea - wstrząsające, jak w gęstej mgle.
                                                  O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
